首页 人机界面 人机界面
主题:请教一个昆仑通态屏和FX2N设备连接问题,谢谢
点击:540 回复:4
在触摸屏上有一个 标签, 用于显示 带两位小数的 速度值, 在屏里设置连接的通道为 D0(16位无符号二进制),在编写PLC程序的时候, 用了FLT命令后再用了 DEDIV命令, 结果存入 D11,但是DEDIV运算后出来的结果是32位的, 分别存入 D11,D12,如果我在这里直接 MOV D11 D0 ,那么触摸屏上能不能显示正确的速度值?
最后修改:2016/3/8 19:47:17
16-03-08 18:37
用32位数显示
16-03-08 20:00
指令用DMOV ,而且32位不能以奇数开始,只能D12,不能D11.
16-03-09 08:28
所有32位的 D 指令 用到的 寄存器 都必须是 偶数位的寄 存器吗? 如果是用奇数位的  寄存器 是不是不能用啊?
最后修改:2016/3/9 18:46:04
16-03-09 18:45
引用 ymxu 在 2016/3/9 18:45:23 发言【内容省略】
也能用,但是里面的数据不对了。
16-03-10 17:54
