首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:电动阀的开到位和关到位是什么信号?
点击:20862 回复:18
我之前一直以为电动阀的进入DCS的两个反馈信号就是普通的开关信号,所以很疑惑,为什么要用两根信号线。比如电机,反馈开关就一根线,1/0分别表示开关。
我查了一下,电动阀的开到位和关到位其实是两个行程开关,假设使用两个常开行程开关。此时电动阀处于开状态,那么开到位的行程开关处于闭合状态,关闭电动阀,开到位复位,关到位闭合。所以,接入DCS的其实是两个行程开关的反馈信号么?
为什么电动阀不和电机一样使用开关反馈信号而用开到位关到位呢?
新人求助!!!
16-03-08 11:01
如果是开关阀就是普通的开关量
要是比例阀就会用到0-10V或者4-20ma的模拟量信号
16-03-08 11:13
电动阀的开和开到位是两个概念,阀门开关监测必须要两个信号,不然阀门开了一半怎么办?
电机就不存在开了一半的情况,要不停止,要不运行。
16-03-08 11:23
感觉好绕
行程开关就是限位作用
比例阀是接受模拟信号作为开度判断
16-03-08 11:46
这个控制中对象并不是电机,而是阀门,最终的效果是全开、全关,只反馈电机的开关起不到我们需要的控制效果。
16-03-08 12:17
用开到位关到位,是保护用的,模拟控制用4-20毫安,开关量控制就只有开,关状态。用两根信号线,共地线。
16-03-08 12:21
既然你用的电动阀有开到位和关到位的问题,就必须用二个信号啦,如果是那种非开既关也可以用一个呀
16-03-08 13:10
dlr
对于大多数电动阀而言,其阀位信号是4-20MA的电流信号,该信号需要送至DCS; 而上、下行程限位是开关信号, 该信号只在执行器内起作用,用来切断伺服电机的电源以保护电机及机械部件。
16-03-08 14:48
麻烦 高手给弄个 西门子plc控制交流西门子电动阀的图,好吗?最好配文字说明一下 谢谢
16-03-08 15:00
电动阀都使用两个行程开关,分开到位和关到位,一般来说要么开到位,要么关到位
16-03-08 15:04
上一页下一页
