主题:防爆电器有谁了解?
点击:908 回复:20
zhmd1232003
有个客户想做个防爆电器控制柜,是不是除了柜体以外,其他低压电器和普通的一样啊?
16-03-08 06:20
是的,一般里面不要放发热的元器件。
16-03-08 06:53
mjinbao
防爆电气柜,会不会需要有资质的单位生产;想来,与外部联系的器件,会与普通的不一样。
16-03-08 07:06
woshigoutou
现在都是成套的。
16-03-08 07:55
yejingmao
全部得用防爆的配件,除非你不用认证
防爆很多种,一般是隔爆型的多,柜子也有采用增加型防爆
16-03-08 08:08
hnhyczj
有防爆灯之类,类似的也有的。
16-03-08 08:12
shjzsxl
防爆电器有严格的要求。分为几个等级。这要看是什么场所使用。有气体防爆,有粉尘防爆。有隔爆型,有密闭型等。还有不防爆,但要有安全距离。主要是看对防爆的要求。这个是不能随意的。可以看看国家标准。
16-03-08 08:14
gk_0
防爆分等级的,要问清楚要BT还是CT,差别很大
16-03-08 08:20
要有防爆等级之分的。另外还要有资质和证书。
16-03-08 08:57
这个是很专业的,要求也非常的严格。具体应参考相关国家标准
16-03-08 09:40
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
