变频器维修
主题:富士变频器奇特故障
点击:1509 回复:11
梅豆苗
富士30p11s变频器,刚开始上电接触器不吸合,打开一看接触器坏了,更换接触器变频器运行正常,母线电压也正常50hz时输出电压却只有200v电压检测的也是200,不知为何?
16-03-07 22:16
kazefsh
把节能模式关了
16-03-07 22:37
变频器有节能模式!满载的时候电压应该就正常了。
16-03-08 17:33
梅豆苗
前辈,变频器里果然有节能模式,已经搞定,谢谢
16-03-08 21:48
梅豆苗
前辈,按照你的方法,已经搞定,谢谢
16-03-08 21:51
kazefsh
除了富士的ABB也有
16-03-08 21:59
凤凰息梧桐
是参数里设定吗
16-03-09 13:27
sunjian5432
原来还有这个功能学习了
16-03-09 13:32
mlx5118
模式错误
16-03-09 17:05
蛇会大学
输入是380V的吗?
16-03-09 20:12
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
