首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:西门子变频器MM440 7.5KW报警F001,消除不了,求帮忙。
点击:4117 回复:9
今天西门子变频器MM440   7.5KW报警F001过流报警,检查线路没有问题,把输出端的线都拆掉了还是复位不了,各位大师这是怎么回事啊,谁有MM440的维修电路图,求发一份,非常感谢。
16-03-07 21:24
电动机的导线短路
有接地故障
检查以下各项情况:电动机功率(P0307)与变频器的功率(r0206)相匹配
电缆的长度不得超过允许的最大值
电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障
输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机参数相符合
输入变频器的定子电阻值(P0350)必须正确无误
电动机的冷却风道必须通畅,电动机不得过载
增加斜坡上升时间(P1120)
减少“起动提升”的强度(P1312)
16-03-07 22:02
像这种故障基本上都是内部接触不良引起的
16-03-07 23:07
估计板子有问题了。
16-03-08 10:23
查电流检测电路,过流取样电阻,供电,电路有没有烧的地方?
16-03-08 11:08
把主板换了就没事了
16-03-08 12:31
看来就是变频器本身的问题,电路板或者电流检测的问题吧。
16-03-13 12:56
如果不能复位,将输出悬空,用万用表测试三个端子相互是否短路了?或者对外壳是否短路了?先确认变频器本身是否短路。
16-03-13 15:37
