首页 变频器维修
主题:变频器维修高手请进,英威腾变频器CHF100驱动板应如何检修直流母线取样电路???
点击:4699 回复:5
有两块都是英威腾132KW的电源驱动板型号都是CHF100系列,但是主板的电压检测电路视乎一样,采用的原件型号相同,采用LM393,TL082C,上电后采用正面三个贴片的这个板子的直流母线电压显示是10V,显示P.OFF故障,经检测各教电压工作基本正常,贴片电阻都已经测试过了没有发现问题,将贴片元件全部更换后直流母线电压居然变成了0V,请各位高手帮分析一下,是不是采样比较电路工作不正常所致?
板子上面的VDC检测点是不是直流采样的检测点呢?好板取样电压时16.5V,故障的板子采样点电压时15V,请哪位有经验的师傅指导一下,万分感谢,现在走进盲区了,是先采样在比较,还是先比较在采样呢?
最后修改:2016/3/7 20:50:54
16-03-07 20:46
一般采样都是用差分放大电路进行衰减。看看运放的+-输入电压是否一致,衰减倍数。
16-03-07 22:45
Vcd电压应该在1.77v左右
1.77/3.3x1000=536v
16-03-07 23:00
输入电压基本一样啊
16-03-07 23:10
是对运放地的电压还是CPU的地的电压1.77V?谢谢指教
最后修改:2016/3/7 23:13:51
16-03-07 23:12
Vcd点对地电压
16-03-07 23:17
