首页 电工技术 电工技术
主题:楼房配线
点击:6143 回复:24
最前端其实最好是空开,其余根据要求加装漏电断路器,否则有一点问题就是全部断电......
16-03-08 23:35
如户一般都用漏电
16-03-09 00:43
实地考察一下,看看新楼房都是什么样的,很多都是不同的,但是基本上是一个道理。
16-03-09 05:35
所有楼房的进户电源经过断路器没错,负荷小2p,负荷大如别墅4p,小负荷一般总开关带漏电,次极2p、1p,大负荷在次极带漏电,漏电一般在插座回路,原则上就是保护人身安全,次极开关和总开关要有选择性,当然有可能还有第三极开关,照明、插座、空调、厨房最好单独回路,尤其注意浴室是不是电热水器,带漏电还要预留足够大线径。
16-03-09 09:00
看你自己想怎么整了
16-03-23 08:25
上一页 上一页
