主题:楼房配线
点击:6143 回复:24
woshigoutou
是不是所有楼房的进户电源经过断路器,然后灯是单P 开关,插座是漏保。
16-03-07 16:26
fywsch
电源肯定要经过空开或漏保的,但你说的那样不是绝对的。一般总开用漏保的就行了,其他的用空开。
16-03-07 16:59
yejingmao
说的没错,具体选型叫水电工帮你搞定
16-03-07 17:25
mjinbao
住宅楼还是办公楼;
插座需采用漏电保护开关,电源进线需设置总开关。
16-03-07 18:35
插座必须接漏报,灯有的单匹断路器,也有用两匹断路器的 啊。
16-03-07 20:01
fireray
电表箱里一般都有一个断路器,然后再进家里,家里安装一个漏保,再分线给各个各个断路器,如照明一个,空调一个,热水器一个,插座一个等等。
16-03-07 20:21
woshigoutou
楼上说的详细
16-03-07 20:46
wang4370
当然不是都一样,我家的老房子就一个空开而已。
16-03-07 20:54
现在新房子大部分都是这样的设计了吧
16-03-07 22:59
知道一点
条件许可的话,插座分区设置,比如厨房,卫浴,普通插座,客厅空调,主卧空调,次卧空调.......
16-03-08 07:50
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
