主题:再次求教诸位前辈一个问题
点击:1527 回复:27
正式会员
我单位有照明变压器输入220v,输出交流12v,容量60w
两个问题:
第一,这种变压器接12v直流灯带上,能不能正常发光(假设灯带功率小于60w)
第二,两个变压器能不能并联使用,使容量增加一倍给更大功率的设备供电
谢谢各位
16-03-06 17:01
ZCMY
1、如果是输出交流12V,除非进行整流,否则是不能带12V的直流灯的;
2、不可以并联;
16-03-06 17:22
大地小米粥
不能正常发光不能并联
16-03-06 17:24
一楼说的很好
16-03-06 17:28
1是不能的
2如果两个变压器同型号同容量最好同厂家的是可以并联运行的
16-03-06 17:58
正式会员
是一模一样的变压器
16-03-06 18:18
qq2994216177
一楼回答的很好,如果灯交流12v,可以用直流12v供电,反之肯定不可以呀!
16-03-06 18:25
cfg168
变压器的并联供电是有学问的,不可随意并联。其实独立供电稳定性更加高。
如果变压器容量不足,请购买容量更大的。
16-03-06 18:35
fywsch
交流用在直流上要先整流才行,两个并联不行的。
16-03-06 18:35
楼主1说得很正确啊。
16-03-06 18:45
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
7.9%,规上工业的动能之变
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
