首页 电工技术 电工技术
主题:请问win10对现在常用的工控软件兼容性怎么样?
点击:11472 回复:28
比如三菱 台达 西门子 欧姆龙的PLC编程软件 刚买的一台新款笔记本 卖家说是六代的cpu 装win7不稳定 容易蓝屏
16-03-06 11:31
很多软件安装都是问题
16-03-06 12:17
引用 514076529 在 2016/3/6 11:31:42 发言【内容省略】
目前已知西门子Step7无法直接安装在Win10上,只能用博图来替代。
要在Win10上安装Step7只有2种途径:
A、在Win7上安装Step7,然后整体升级到Win10.
B、通过修改Step7的安装属性,使得其不侦测操作系统。
欧姆龙目前在Win10上部分需要FrameWork.net 1.1版本的软件将不被支持,其他诸如给PLC编程功能不受影响。
三菱功能基本不受影响。
施耐德功能不受影响。
绝大多数的软件都不受影响,但是部分软件会受到影响,虽然厂家有推出Win10的软件,但是部分工控人的获取渠道有能力或许欠缺。
Good Luck~
16-03-06 13:26
win10?几乎是完全不兼容所有的工控软件,还是装win7吧!
16-03-06 13:28
引用 pan_xiansheng 在 2016/3/6 13:28:25 发言【内容省略】
6代CPU就算能装win7也会不稳定。容易蓝屏。看来只有装win7的虚拟机了
16-03-06 17:04
Win7可以用在近十年内生产的各种CPU上,不用说你的6代的CPU啦,容易蓝屏不是系统与硬件不兼容的问题,是你的驱动或者你的主板、内存相互与不兼容的问题。
我的几台电脑安装了Win7系统,都非常稳定,反而升级到Win10后,问题不断,给微软当“小白鼠”,特别是一台Acer 7739G笔记本电脑,反复重装了将近三十次,动不动就黑屏、工具栏快捷图标失效、各种设置不明原因不可更改,也不能使用,现在退回到Win7了。
16-03-06 20:40
我升级到win0,后来又重装会了win7.  楼主最好不要用WIN10吧。
16-03-06 20:55
引用 老兔子 在 2016/3/6 20:40:27 发言【内容省略】
是最新款的电脑对win7的支持不好 老款的电脑都是针对win7或者win8优化的。
16-03-06 21:00
三菱的软件在WIN10上安装没问题,西门子的直接就装不上 检测系统
16-03-07 09:14
难道你们不用虚拟机吗
16-03-07 09:42
上一页下一页
