首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:如何判断profibus dp通信?
点击:483 回复:9
大家好,我这里有一台西门子s7-300型号是313c—2dp,她和七台伦茨9300变频器用dp通信,现在都通信不上了,如何检测他们哪个坏了(七台都通信不上,怀疑plc主机坏了)
16-03-05 22:04
单独量plc3.8脚有两伏以上电压。单独量变频器有1.2伏电压。机器上午还是好的。
16-03-05 22:06
这还不简单,另外拉一根DP线,从PLC直接飞线拉到变频器
16-03-05 23:57
联机看下plc报警信息
16-03-06 09:03
在300plc软件中打开程序,在线看下硬件组态哪个没有连接上。
16-03-06 10:04
就是这样
16-03-06 10:55
16-03-06 10:59
有程序,直接重修下载一下,就可以了!
16-03-06 11:12
不管用
16-03-06 19:29
那你把站点删除一下,再配置一遍,下载试一试!
还有就是你找个其他的从站,硬件配置中配置一个,看能不能配置上,要是能配置上就表明300的DP是好的!
16-03-07 09:00
