欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙PLC与Touchwin触摸屏问题
点击:589 回复:5
欧姆龙PLC与Touchwin触摸屏做的一个拆机设备,在触摸屏上设置了电机的速度,和拆件距离,设备运行时,触摸屏上的参数会时不时的变化,是怎么回事?求大神指教!
16-03-05 21:05
知道一点
看是什么参数,如果实时参数就对啦,是设置参数,查程序
16-03-05 21:08
ZCMY
是设定参数还是显示的PLC内的数值,请描述清楚;
16-03-05 21:10
是设定的参数,不是实时参数。
16-03-05 21:18
ZCMY
设定值变化,先检查程序是否对应的地址有冲突,另外就是通讯是否正常;
16-03-05 21:34
osp321
设定值变化 肯定是地址内有重复的地方,楼主换个地址试试吧
16-03-06 21:01
施耐德电气Harmony工业控制元器件:直面严苛工况,守护稳定运行
华北工控| FW-1108HG:搭载海光3000系列处理器,适用于AI算力数据中心
西克|追踪建筑材料:适用于施工现场的追踪系统
三菱电机拟收购Nozomi Networks,强化工业网络安全防御并推动运营转型
西门子与辽宁深化数字化合作:“数字辽宁-西门子赋能中心”推动全面振兴
4个领域96项!2025年版国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录发布
中控技术与中煤信息签署AI共创合作协议,共启煤化工智能化新征程
服贸会创新首发,ABB三大成果构建电气设备生命周期服务新生态
