首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求台达PLC连续计数方法
点击:3817 回复:12
有一设备要求Y1为1时,M32为1时,记录M32为一次。Y1再次为1时,M32又为1时,M32记录为二次。Y1为1时,M32为0,M32不记录。就是说M32连续出现时,计数器计数。不连续不计数。Y1和M32是再同一周期出现。
最后修改:2016/3/5 12:48:47
16-03-05 12:44
没看明白
16-03-05 13:30
计数器使用上升沿
16-03-05 13:34
什么叫连续 外部问题这是
16-03-05 13:37
M32采用上升沿才可以,要不m32和y1同时接通一会就够了,plc扫描周期很快的
16-03-05 13:53
连续计数,再序号为1,2,3,4,5,6,7,,M32连续出现时,记录M32出现的个数。不连续不计数
16-03-05 14:43
c60的1哪里去了  怎么直接到2  还有你的y1和m32接通的时间是多久
16-03-05 19:18
这文字描述是很难看懂
16-03-06 11:01
引用 zhyi0214 在 2016/3/5 13:53:15 发言【内容省略】
1.台达的计数器不是前沿计数吗?没用过,求证
2.再看楼主的描述,及后来的不充,简单的程序不行
3.关键是M32与Y1的时序关系没描述清楚
16-03-06 13:14
引用 zhjifei 在 2016/3/5 14:43:30 发言【内容省略】
Y1,M32 没有on-off-on的变化吗?
这要求谁提出的?拍脑袋想的吗?
是不是这样滴
上边的好实现,下边的谁能?
16-03-06 13:40
上一页下一页
