变频器论坛
变频器论坛
主题:大家看看这个板子上的芯片
点击:641 回复:7
airreal11
16-03-05 12:30
airreal11
这个是igbt驱动板,但是购买时,他们把几个关键芯片的型号打磨掉了,不知道是什么芯片;
用函数信号发生器加信号时,一接发生器的地线(与GND连接)就亮红灯报警;
第一张图是整块板子的连接图;
16-03-05 12:33
wuyang750
找下IBGT的驱动芯片 对比一下实物电路 比较耗时间
16-03-05 19:22
kazefsh
驱动光耦hcpl3120之类的
16-03-05 19:32
airreal11
那么函数信号发生器的黑夹子夹在哪里合适?
16-03-06 00:44
mjinbao
对于擦去标识的芯片,可以试试参考一些典型电路图去判别,根据引脚、功能等;或者,只关注需要的部分或信号。
但我不了解这些电路。
16-03-06 11:43
xquan
mjinbao
在 2016/3/6 11:43:13 发言
【内容省略】
说是不了解电路,但方法靠谱
根据电路原理和各引脚功能不难发现
16-03-06 14:59
xuzhaokun
这是什么上边用的igbt驱动板?
16-03-06 21:05
摩尔斯微电子携手Airfide在日本COMNEXT展会推出Wi-Fi HaLow占用传感器
支持MES系统终端集成!华北工控PPC-3317QL助力制造企业数智化转型升级
我国部署深入实施“人工智能+”行动
施耐德电气第二季度财报出炉 坐收“AI红利”
《中国工业发展报告(2024)》发布会暨“十五五”时期新型工业化展望学术研讨会在京举行
奥比中光拟定增21.87亿元:加码机器人视觉技术,能否夯实3D感知第一梯队地位
从电网到芯片:优化AI数据中心的能源效率
台达重磅发布11款工业自动化新品 以“N+种可能”驱动制造业数智跃迁
