主题:晶体管输出的端口是否要在继电器线圈上并上一个二极管。
点击:1829 回复:16
如题。这样是不是可以保护PLC的输出端口,要是并上个二极管,极性怎样接,如果接反了,会烧坏端口吗。
16-03-05 08:56
接反的结果就是烧坏输出端口。以前外出维修碰到一台数控机床二极管接反导致数控主板烧坏。
最后修改:
2016/3/5 9:03:35
16-03-05 09:02
wang4370
续流二极管为反向并联,以释放继电器断电后产生的反向感应电压,如一楼图。
16-03-05 09:11
ZCMY
呵呵;如果你动作频率不高,不加也是可以的;
16-03-05 09:21
ljchbhc
接反了直接通过三极管短路,你说烧不烧呢?
16-03-05 09:45
gk_0
接反了就是短路,肯定烧的,还不如不接呢
16-03-05 10:32
ygl444
晶体管输出的必加
16-03-05 12:23
xianban7
从来没加过
16-03-05 12:30
gk_0
在 2016/3/5 10:32:45 发言
【内容省略】
学习了,看到很多设备就没接
16-03-05 12:32
坏男孩
在线圈两端反并联
16-03-05 12:38
服贸会创新首发,ABB三大成果构建电气设备生命周期服务新生态
维保典范——6天完成英格索兰机组大修
华北工控BIS-6620K-B10:超高能效、丰富接口的模块化AI整机方案
这家电气公司拟9亿设子公司拓市场 五年半研发费22.53亿加强创新
安森美将在PCIM Asia 2025展示汽车、工业与AI数据中心前沿电源创新技术
华北工控|工业平板电脑PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片,高度适配AIoT场域
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
工信部等三部门联合发文推动电力装备行业稳增长 提出2025—2026年主要目标和8项举措
