首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:问老师们个问题
点击:1028 回复:8
GT3编程软件写的窗口画面,如图,我想问它上面的那个D1框是什么东西,怎么放上去的,怎么用鼠标点击都点击不进去的,请各位老师告知一下,谢谢
16-03-04 23:22
文本啊。
16-03-05 07:46
看说明书吧。
16-03-05 07:55
我说那个框,不是字
16-03-05 08:10
楼主厉害这个我还没接触过
16-03-05 21:07
这个是文本,程序里面有条件触发的,放在一个寄存器里面,事先要在触摸屏上面做个文本并且和plc的地址对应,一般这种文本都是报警时候弹出来,提示报警信息的
16-03-06 18:14
没有使用过;
或者找一找编程软件的使用说明,看有无相关描述,可能是放置 设置之类的吧。
16-03-06 20:10
双击图框,在属性里可以设置,D1代表的电位器号
16-03-15 08:04
引用 yuxuesha888 在 2016/3/15 8:04:22 发言【内容省略】
双击图框弹不出什么啊
16-03-15 10:32
