首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:台达plc控制步进电机问题
点击:6486 回复:19
图片是网上截下来的 就多了几个端口其他的一模一样   我有两个供电电源:1)一个是220V变压成24V的独立电源上面有V+和-com 我分别接在了步进电机的驱动器上面的VDC和GND。 2)第二个电源是plc直接接出的也就是图2上面的"24V”端口接到驱动器的pul+(红色引线) 从Y0端口接到驱动器的PUL-。
16-03-05 12:48
接线方式写在下面 帮我看一下对不对表情
16-03-05 12:49
继电器输出的控制伺服,步进,你可以速度慢慢的试试。晶体管的才可以的
16-03-05 13:05
我用过 50hz 的频率  也没用。。调了很低了。
16-03-05 13:13
瞎搞一通;
除非你这台PLC被拆开改装过,否则中达电通此型号的16个输出点全是继电器;
重要的事情说三遍:你这台PLC上16个输出点全是继电器;全是继电器;全是继电器;
16-03-05 17:53
表情好的   我明白了  谢谢你的回答
16-03-05 18:05
14楼正解  型号r的结尾的是继电器输出的  T的才是晶体管
16-03-05 19:09
买错plc了呀,应该型号最后两位是T2的。
16-08-09 15:40
zcmy版主,我是你FANS,,,
16-08-09 20:02
哈哈哈,好多人都搞错过,晶体管输出盒继电器输出
19-01-14 09:21
上一页 上一页
