首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】维修电工一级技师PLC题目(20160307)
点击:3128 回复:36
PLC控制有跳跃循环的液压动力滑台的设计
一、电气流程
(1)任务:
该液压动力滑台的工作循环、油路系统和电磁阀通断表如下图所示。SQl为原位行程开关,SQ2为工进行程开关,在整个工进过程中SQ2一直受压,故采用长挡铁,SQ3为加工终点行程开关。本题假设液压泵电动机已起动。(起动电动机不属本题设计范围,电磁阀用中间继电器控制)。
(2)要求:
①工作方式设置为自动循环、手动、单周。
②有必要的电气保护和联锁。
③自动循环时应按上述顺序动作。
④按起动按钮SBl后,滑台即进入循环,直至压SQ3后滑台,自动退回原位;也可按快退按钮SB2,使滑台在其他任何位置上立即退回原位;必要的联锁保护环节。
最后修改:2016/3/10 9:15:22
16-03-04 21:06
弄不明白 快进在SQ2工进后,是通过什么条件来触发运转的!
最后修改:2016/3/4 21:10:16
16-03-04 21:09
16-03-04 21:11
技师吗。。。。
16-03-04 21:15
职业技能鉴定如果严格按照鉴定标准执行,是能鉴定出水平的,只可惜别人一些唯利是图的部门变成卖证了。
16-03-04 21:30
谁出的题,又是砖家
1.SQ4如何作用
2.工艺表是错误的,安次表都不及格
1楼说的就是SQ2或SB2(终止工作,快速返回原点)
16-03-04 23:28
就那样会是1级的plc题,有点不靠普。工艺流程表有误,限位布置不合理,达不到自动的效果。
16-03-05 07:24
当时鉴定的时候,看见这些PLC的题就头大。
都多少年了题还是这么个样。表情
16-03-05 07:44
没看明白!有谁讲解一下!
16-03-05 08:22
plc水平不高呀,没明白。
16-03-05 08:55
上一页下一页
