首页 电工技术 电工技术
主题:玩过这种电机吗?
点击:1280 回复:25
精雕机的主轴电机,最大转速每分钟60000转。开机动一下就报警Pf01.转速下调到5000r/m就不报警。咨询设备方说可能是电机内部有电阻元件性能变坏。就把电机拆了下来,用万用表测三相阻值,确实有一相数值差了一半。现在等设备方报价后快递给他们修。本来就是在电子企业,工作做到这步还是不要自找麻烦了,你们都懂的。
16-03-04 18:03
我们这边用的电主轴功率是11KW的。
16-03-04 18:16
仅仅是个电主轴而已;
16-03-04 18:38
设备方说可能是电机内部有电阻元件性能变坏???
16-03-04 18:45
原话,信不信由你,反正我信了。这玩意儿我没开肠破肚研究过。
16-03-04 19:08
高精度的电机啊
16-03-04 20:02
没见过
16-03-04 20:05
不就是个高速电机?是烧了吧?
16-03-04 20:09
这个可以相信
内部有块板子!
16-03-04 21:28
记得以前看某某新闻,还把军队技术人员研究出故障的具体零件并更换解决,为部队节省了上万的维修费用而大赞。
现在时代不同了,该换就换,效率比时间更加金贵。或者说,某某回扣的潜规则导致的?表情
16-03-05 01:55
上一页下一页
