变频器维修
主题:汇川MD300之前是整流桥炸了,逆变部分完好
点击:836 回复:9
卸下模块报警电流检测问题,换了几个7840还是一样情况,之前我学维修变频器的时候师傅教我的整流桥坏了,换上就行了,其他问题不用搭理,请问这是对的吗
16-03-04 12:38
没有系统的检修
16-03-04 13:59
kazefsh
拆掉模块,要把模块内部原先相通的地方,用线连起来
16-03-04 14:55
可以不用搭理,如果模块好的情况下。
16-03-04 17:12
wugouz
加我微信聊1430521217
16-03-05 01:09
一般情况下是这样的,换整流模块就好。
16-03-05 08:33
在 2016/3/4 17:12:22 发言
【内容省略】
模块是整流逆变一体的,只是坏了整流部分
16-03-05 09:02
你不是师傅,所以还是老老实实检查,对于这个师傅不做评价
16-03-05 13:02
一体的模块直接换个就可以了,你师傅教得好啊,只管换就以地了
16-03-05 19:36
ljchbhc
师傅误人子弟,徒弟不会变通
16-03-05 20:00
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
一季度我国新质生产力培育取得新成效
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
中国推进新一代智能制造标准化建设
