欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙C200H如何连接电脑
点击:1777 回复:7
maxli120
手上原来有一个IP006的模块,之前是用来连接手持编程器的,输出接口是一个24针的RS422接口,可以用来有电脑联机吗?数据线如何转换?
16-03-02 09:14
ZCMY
呵呵;C200H的CPU不能直接连接电脑;
升级后的C200HS及之后的C200Ha则可以;
16-03-02 09:26
ytleaderplc
需要模块连接电脑的
16-03-02 11:03
fywsch
直连电脑应该不行的,只能用手编器。
16-03-02 11:22
ZCMY
可以用一个LK201的通讯模块与电脑连接,但要占用底板上一个I/O接口;
16-03-02 12:32
ZCMY
需要这个模块,可以连接电脑或触摸屏;
16-03-02 13:31
chenqing309
要加一个通信模块,模块下的拨码开关还要设置一下
16-03-02 15:45
tigerliyh
不能直接连
16-03-20 09:49
施耐德电气Harmony工业控制元器件:直面严苛工况,守护稳定运行
华北工控| FW-1108HG:搭载海光3000系列处理器,适用于AI算力数据中心
西克|追踪建筑材料:适用于施工现场的追踪系统
三菱电机拟收购Nozomi Networks,强化工业网络安全防御并推动运营转型
西门子与辽宁深化数字化合作:“数字辽宁-西门子赋能中心”推动全面振兴
4个领域96项!2025年版国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录发布
中控技术与中煤信息签署AI共创合作协议,共启煤化工智能化新征程
服贸会创新首发,ABB三大成果构建电气设备生命周期服务新生态
