主题:公司西得乐吹瓶机加热灯不亮了,换新的仍不亮,大家看下怎样查找故障?
点击:2004 回复:11
m13642735011
380V交流开关,用固态继电器动作触点控制加热灯管亮与否,没镇流器的,不知是不是接错线了?请懂的前辈指点迷津?(图中第1个灯管)
16-03-01 19:04
徐敏辉
应该检查固态继电器控制回路。
16-03-02 08:44
是否有电压
16-03-02 08:59
坏男孩
检查控制电压
16-03-02 12:12
大地小米粥
检查电压换个固态继电器SSR
16-03-02 21:39
徐敏辉
应该还缺少二次回路的图纸。
16-03-03 07:37
wang4370
只从这张图纸上没办法看出什么问题啊.
16-03-03 07:43
lifuquan611
如果其它都亮,固态无问题,就是这单路的问题,开关,线路,就是测量电压,电压无问题?或者不是的话将加热灯在其它回路上试一下。
16-03-03 08:15
honghaii
怀疑固态有问题。
16-03-03 08:18
liuhuoaaa
其它都工作就这个不工作的话就得检查固态的控制回路 看看为什么没导通 是控制电压的问题还是固态的问题
16-03-03 08:26
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
