主题:公司西得乐吹瓶机加热灯不亮了,换新的仍不亮,大家看下怎样查找故障?
点击:2004 回复:11
m13642735011
380V交流开关,用固态继电器动作触点控制加热灯管亮与否,没镇流器的,不知是不是接错线了?请懂的前辈指点迷津?(图中第1个灯管)
16-03-01 19:04
徐敏辉
应该检查固态继电器控制回路。
16-03-02 08:44
是否有电压
16-03-02 08:59
坏男孩
检查控制电压
16-03-02 12:12
大地小米粥
检查电压换个固态继电器SSR
16-03-02 21:39
徐敏辉
应该还缺少二次回路的图纸。
16-03-03 07:37
wang4370
只从这张图纸上没办法看出什么问题啊.
16-03-03 07:43
lifuquan611
如果其它都亮,固态无问题,就是这单路的问题,开关,线路,就是测量电压,电压无问题?或者不是的话将加热灯在其它回路上试一下。
16-03-03 08:15
honghaii
怀疑固态有问题。
16-03-03 08:18
liuhuoaaa
其它都工作就这个不工作的话就得检查固态的控制回路 看看为什么没导通 是控制电压的问题还是固态的问题
16-03-03 08:26
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
和利时携手富春环保的能效升级之路
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
