仪器仪表
仪器仪表
主题:尤尼帕斯F701称重控制仪,怎么实现数据记录
点击:587 回复:3
qiang0807
如题,各位大神,用的尤尼帕斯F701称重控制器,有什么办法实现称重数据的实时记录么?要求能用优盘存取数据,然后可以在电脑上查看编辑。
16-03-01 14:06
lizhengchao
F701好像没有这个功能。我们这里有三种尤尼帕斯的承重表,F701只是用于包装称的承重孔子,F800用于自动配料线,作为CC-LINK的一个智能设备站,最终与工控机的组态软件连接,可以记录配料承重数据。还有F741-C,同样用于自动配料系统,作为profibus-dp的一个从站,通过S7-300的315-2PN/DP连接工控机,同样是控制和记录实时配料数据。
F701有连接打印机的功能,通过双线式串行接口(SI/F). 至于你说的功能,咨询下供应商吧
16-03-01 21:27
atmeter
你可以直接买一个记录仪就好了,
16-03-10 11:07
亦醉亦痴
你好!我是尤尼帕斯的技术支持人员,对你你提出的想法有以下几种实现方式;1、使用RS22\485通讯方式,这里你需要在电脑上编写程序。直接做数据库,但是通讯的速率可能和你包装的快慢有一定的影响。2、直接购买我司带SD卡储存的打印机,直接将数据保存在SD卡上,这样就可以直接拿到电脑上使用。
16-10-22 12:08
越疆科技完成港股上市备案,或将成又一家通过18C章程在港上市的企业
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
OPT(奥普特)LPF2系列,引领中高端3D视觉应用新风尚
中控技术召开生态伙伴交流会并发布STEP生态伙伴认证体系
英伟达黄仁勋称未来三种机器人有望大规模生产
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
