本人接触视觉检测系统也好一段时间,接触的品牌主要欧姆龙,还有意大利 得利捷,还有德国的品牌我忘了,在调试过程中发现及总结的一些问题和大家交流下。
1:用的两种欧美的品牌输出和输入都是PNP型的,而我用的PLC是三菱的,所以在输入输出我都用固态继电器做了转换,欧姆龙是NPN型倒不需要。(可能是选型时候没选好还是什么,选型不是我选)
2:相机拍照触发信号易受干扰,有时会多拍,和相机的触发时间长短也有一定关系,遇到极端的例子是报警灯的脉冲信号也会影响触发信号,当时找这个问题找了好久才发现,最后单独给视觉系统接24V电源得以解决。
3:光源干扰也会对判断结果产生干扰,个人认为视觉检测系统就是相机通过触发拍照对比已设置好的参数判断产品的好坏,这是拍照的照片质量就很关键,刚调试时,发现很多好的产品也判断不合格,后来逐一拍照对比分析,就是触发拍照的照片质量和我设置的照片差太多,有的同一位置黑白都有差距,分析发现有的位置对光源反光造成的,处理好反光问题,判断不准的问题也减低了。
4:接触的几种牌子的视觉系统都用速度和精度的选项,速度快了,可能精度就下来了,这个就要现场根据产品情况处理了。
马上又要出差安装视觉检测系统了,后续现场有发现问题我会继续更新的。
