变频器维修
主题:变频器带载启动报欠压
点击:990 回复:3
gku0223KKXxJ
这是一台11kw变频器,检查主回路正常,单独测量线路板,发现面板有频率输出,调整面板电位器频率有变化,测输出波形及保护正常。检查发现中间继电器24v反馈电路的一条连线不通,仔细观察发现,在一处有锈蚀,用酒精清理发现此线以锈断,主回路控制直流母线的中间继电器正常吸合。故障分析:24v反馈电压丢失,使cpu认为中间继电器未吸合。此故障我费了好多功夫才找到原因。走了不少弯路。请道友们分享。
16-02-29 22:02
上电应该听到继电器吸合声
16-03-01 13:24
母线电压建立之后应该会听到继电器的吸合的声音。
16-03-02 09:17
kdrjl
哦,是预充电电路没有旁路导致的故障吗?预充电电路是一个要注意的薄弱环节。以后,如果电力电子技术发展的变频器没有直流母线电容器了,就不会再有预充电的问题了。
16-03-02 10:41
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
