仪器仪表
仪器仪表
主题:导热油循环泵如何实现在油温降到100度时自动停止,但是在加热到100度时不停止,温控器能实现吗
点击:1638 回复:7
晓强工作室qH
16-02-29 20:53
dlr
可考虑使用温控仪的回差功能,但你的都是100度不行,有个0.5度的范围可能就行了。举例:如99.5及100.5度的回差就是0.5度,看你的工艺要求选择一个回差。有的仪表把回差称为:滞环或死区。
16-02-29 21:38
高雅的雅
粗燥的控制就是直接加装温度开关控制,
16-02-29 21:41
wenquan753
温控器就可以实现
调整好相关偏差值
还有些是PID的!
16-02-29 22:34
同意一楼的,控制完全没问题。
16-03-07 23:38
小马奔腾dOVo
可以实现,设定一个区间,在PLC或者DCS系统控制时,做一个比较,大于100或者等于100时,就可以了。这中间做一个延时,不然温度区间小的话,频繁启泵,
17-08-09 17:08
低头看到了容嬷嬷
可以换个思路嘛,加热到100度的时候是不是有其他电气设备参与,或者和联锁的点并到自保回路上,温度下降的则反之。
17-08-09 20:14
实现很简单,但要考虑到电机的频繁启动
18-03-26 13:01
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
罗克韦尔自动化发布年度《智能制造现状报告:生命科学版》
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
