三菱Mitsubishi
主题:PID控制中的疑问,请大家指点一下,谢谢.
点击:524 回复:7
ymxu
假设现在要求恒定输出 5V(设定值) 电压,仅用 P 控制,ID为0,如果设 P 为1,
那么当输出电压为 7V 时:
偏差为 5-7=-2,那么经过 PID 运算后的输出为 7-(1X2)=5V
当输出电压为 2V 时:
偏差为 5-2=3,那么经过 PID 运算后的输出为 3+(1X2)=5V
把 P 设为1那不一下就解决了问题,ID都闲一边了,那真是这样不是太美好?
请教一下那里理解错了?
最后修改:
2016/2/29 19:19:48
16-02-29 19:19
kdrjl
PID控制是基于闭环系统的概念,你这么做没有闭环,仅仅是开环的给定,当然P=1就可以了。闭环系统是什么概念?要引入时域或频域的概念。调节是有时间、有频率的,设定值不是等于PID的输出,而是等于被调节量的反馈值。还是看看《自控原理》的教科书,建立起闭环控制的概念。不要把开环的控制理解成闭环控制。
16-02-29 19:34
ZCMY
呵呵;没有搞懂PID的控制方式;
16-02-29 21:16
坏男孩
PID很难理解啊
16-02-29 21:24
dlr
1.楼主的:输出值-给定值=偏差,显然是不对的。应该是:测量值-给定值=偏差。
2.比例放大器实质是个负反馈放大器,即P=Kp*e
式中:P-控制器输出值的变化;
Kp-比例增益,如你帖子中的Kp=1(比例度=100%);
e-偏差,即控制器的输入,也就是测量值与给定值之差。
16-02-29 22:31
osp321
PID 设定值 测量值 参数 输出值
设定值是5V 测量值是7V 那么输出值是多少?
输出值=比例x偏差
16-03-01 23:00
大地小米粥
比例积分微分不好学呀
16-03-02 21:41
kdrjl
其实PID控制所以把大家搞得云里雾里,主要是它需要一定的专业门槛知识。如果没有基础知识作为铺垫,很难入门的。专业基础知识就是《自控原理》,基础课除了高数,还要有一门《工程数学》和《概率》。有了这些基础知识的铺垫,再学自动控制系统,就应该轻车熟路了。
这些知识,完全可以自学来完成。
16-03-03 15:17
中控技术发布全球首个流程工业可信大模型TPT 2
华北工控EMB-2583:搭载瑞芯微RK3576处理器,支持智能商显行业应用
海克斯康与中联重科共话先进制造技术,深化合作新篇章
佛山市人工智能与智能机器人产业联盟成立,五大产业载体挂牌
中控技术与云鼎科技于2025中控新品发布会期间签订全面深化战略合作框架协议
八家企业联合宣布成立Ethernet-APL生态圈:以PROFINET over Ethernet-APL技术打造智能化流程工业的未来
工业领域首个!仙工智能软件系统荣膺 2025 红点设计大奖
我国智能制造发展取得显著成效
