主题:过路钢套管的要求
点击:5306 回复:7
洪峰2014
请教各位师傅过路高压电缆的套管的要求
如:中间可否有接头
管子的长度是否要比路面的宽度长等等
16-02-29 17:42
老兔子
1、如果路面比钢管长,当然中间可以有接头,只是接头(包括两端管口)要做好去批锋(毛刺),以防刮破电缆外皮,特别是高压电缆更要小心。
2、管子的长度肯定要比路面的宽度长,两边通常各不少于0.5m,并且埋深不得高过地埋沟的深度。而且距路面的深度也不得小于0.5m(混凝土路面除外)。
具体总的要求就是尽量不要使钢管经常受到车辆重量碾压和震动的影响,电缆进出口处不要有小半径的死弯,钢管各处不能有容易致使电缆外皮破损的毛刺、锋口。
16-02-29 20:04
楼主1说得很正确啊。
16-02-29 20:55
wang4370
路宽的话接头是无法避免的,只要把接头处理好不要伤到电缆就行。
16-02-29 21:22
高雅的雅
如果是三相回路一起的电缆,直接用钢管即可,接头完全许可!
如果是多跟单相导线(单根)组成的,每根导线独立穿管的话需要纵向开一道缝隙防止电涡流,如果三相在一起穿入一根管的话跟上面一致.......
16-02-29 21:39
wenquan753
过马路必须超过马路长度
一般不采用钢管吧
建议做电缆沟
16-02-29 22:33
洪峰2014
谢谢大家!
16-03-01 17:20
千里CWAFzPOY
中间可以有接头,但是要处理连接处的毛刺等缺陷,套管两头要比马路宽,0.5m左右。
16-03-02 16:00
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
和利时携手富春环保的能效升级之路
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
