首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:怎么回事?
点击:437 回复:7
各位大侠,为什么我用软件打开程序会出现这种情况?是软件问题吗?我用的9.5版本,但是用1.0的版本还没问题
16-02-29 10:30
16-02-29 10:30
你是不是想看梯形图
16-02-29 10:59
对,有的网络不是梯形图啊?怎么改过来
16-02-29 11:02
引用 ctao2016 在 2016/2/29 11:02:26 发言【内容省略】
因为存在错误所以不能改成梯形图。
例如,你帖图中的P_1min,你将这个直接改成你对应PLC中的相应功能地址就可以修正这个错误。
16-02-29 11:29
第一次看到这种情况,也要学习下。
16-02-29 11:58
谢谢,已经弄好了,就是一分钟脉冲格式错误,可能是版本不一样,导致的,改过来就好了
16-02-29 12:11
不同系列的,有些地址不一样吧
16-02-29 20:37
