首页 工控软件 工控软件
主题:二次表检测生产控制中质量参数
点击:681 回复:0
   目前化工生产中有很多质量参数(如转化率、酯化率、门尼粘度、熔融指数等)是决定产品质量好坏的重要因素,控制好这些参数就可以生产出优质稳定的产品。但由于化工生产的复杂性,还没有仪表能够直接在线检测这些参数。现在通过开发仪表二次功能,借用生产现场已有的信号(温度,压力,流量等),并根据具体项目在适当位置增加若干测点,以物理化学方法进行机理建模,根据客户实际工艺设计唯一适用模型,通过数据库平台实现这些参数的有效测量。
16-02-29 10:08
