首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】工厂三相设备偶尔电人是什么原因(20160301)
点击:2091 回复:40
楼主要仔细检查一下接线端子怎么样?
16-02-29 08:32
接地线接上了还出现这种情况干嘛不在室外重新做个接地。
16-02-29 09:09
设备动的时候漏电,有可能是电机绝缘不好了
16-02-29 10:03
重新做接地线,用接地摇表测试接地电阻是否在正常值范围内。
16-02-29 10:17
接地良好的话,就算静电也应该没有的吧。
16-02-29 11:14
引用 ly3207778 在 2016/2/29 2:12:15 发言【内容省略】
用电笔和万用表量漏电肯定不行啊,需要摇表哦。漏电需要耐心去查的。跟环境潮湿和电缆老化设备老化都有关系
16-02-29 11:27
操作人员自身带的静电,操作机器产生放电。
16-02-29 14:02
可能哪里间接性漏电
16-02-29 14:16
引用 cfg168 在 2016/2/29 7:23:22 发言【内容省略】
工业设备能装漏电断路器吗?能吗??
16-02-29 14:38
我上午就碰到过一台餐具设备(洗碗机),说是有时有电(触电过几次了),我去检查也是没有漏现象,让洗碗机工作也测不出有漏电现象,接地也是好的;后来检查电源进线时,发现电线破损(电源线是从洗碗机底下穿过的),我拨出来一看,发现电线被老鼠咬破了,接地线也咬断了,相线(也已破损)有时碰到外壳上时,正好接地线不通时外壳就带电(触电的感觉),所以导致时有时无的触电感觉
16-02-29 15:59
上一页 下一页
