首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:有多个整流单元的传动柜是否可以甩掉一组
点击:789 回复:5
我单位有一组传动柜配有4组整流柜,如果我想甩掉一组(应急使用)使用是否可以?需要怎么做?参数怎么修改?
16-02-28 18:33
4组整流柜?是24相整流?还是4组并联?如果是并联可以,如果是24相整流,好像不行。
16-02-28 18:42
把图纸贴上来啊,大家看看才能下结论啊
16-02-28 19:22
是12脉的整流,四个整流柜,电源有两个框架断路器分别供电,A09和A11整流柜由一个断路器供电,A12和A14由一个断路器供电,整流预充电完成后两个断路器同时合闸。四个整流柜我想甩掉一个需要怎么做?谢谢!
16-02-29 11:09
假如负荷不高,可以甩掉两组。就是变成6脉波的。4组甩一组,12脉波,但是甩掉一组,就变成这样:2组(双个整流单元)--角接电源进来,另外1组(单个整流单元);两组的输出电流不一样,不建议这样做。刷掉整组的,变成6脉波是可以的。西门子变频器这样干过,ABB也是可以的
16-03-04 08:54
12相整流-逆变装置最好还是别甩一组,他设计要求电源纹波系数高,是为了获得良好的动态特性,6脉动与12脉动差的太多了,影响电机的工作特性。
16-03-04 14:56
