首页 变频器维修
主题:谁知道这是什么变频器,百度搜不到
点击:1629 回复:25
这个是深圳的麦格米特
16-03-02 13:46
蜾杆空压机专用变频器和普通变频器功能不一样,它是专门配套空压机而设计的,我前天就帮朋友装了一台鑫磊37KW永磁变频螺杆式空压机,有关故障代码要询问生产商和说明书上的说明.
16-03-02 15:15
可以参照国产变频器的检测方法,判断故障,必要的话,把它换成熟悉牌子变频器
16-03-02 17:55
提示:去上海…有时候百度也靠不住…什么意大利COEL变频器???
16-03-02 19:40
以前正常运行了大半年,这几天报这个,空压机停机,然后手动复位,断电后再启动,又能用2个小时。然后故障依旧。用电流表卡过电源输入,只有十三四安。应该不是过载
16-03-02 22:31
22kw的电机,用钳形表卡只有十三四安,应该不是过载
16-03-02 22:35
引用 xujian1688 在 2016/3/2 22:35:44 发言【内容省略】
22KW电机,空载也有10A8A电流以上吧!如果确认实际运行电流只有十三四安而报OL2,说不定变频器内部电流检测传感器有不良现象…
16-03-02 23:35
刚才看了你的图片,面板上某个按键可转换到电流显示界面的(A灯),在运行中不防看面板实际显示电流值是多少?
16-03-02 23:43
专用变频器
16-03-03 11:16
打电话问压缩机厂家吧
16-03-03 14:28
上一页 下一页
