首页 变频器维修
主题:谁知道这是什么变频器,百度搜不到
点击:1629 回复:25
[size=
空压机上面的,搜不到说明书,不知道什么问题,那个师傅用过,给讲讲
16-02-28 17:34
COEL意大利品牌,8900系列,我也是百度的。
16-02-28 17:55
百度说明书搜不到
16-02-28 20:55
是不是过载报警,开机能启动再报警,还是一开机就报警?启动后报警应该是软故障,过载了尝试去掉负载看看还有报警没,有的话变频器故障,没有的话测启动时电流是否合适,先把外部负载检查没有问题,排除外部故障.....最好把前后报错的过程描述下
16-02-28 23:41
监测下运行/报警电流看看!是不是过载!
16-02-29 08:48
变频器过载…减速中…
百分之百国产帖牌机!此机有三个牌子!鉴定完毕!
16-02-29 13:49
虽然是帖牌!但此机还是有官网!有资料可下载!(前提是你必须找到它的亲生爹娘)
16-02-29 13:57
貌似像是英威腾
16-02-29 15:29
00电机过载吧  查查负载有没有问题
16-02-29 16:05
这种9成都是自己组装的那种机器,百度里面是找不到型号的,当然也就没有说明书了
16-03-01 17:16
上一页下一页
