首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:plc与触摸屏
点击:472 回复:9
求一份触摸屏控制三菱plc的程序,当做学习参考用的,谢谢了!
16-02-28 13:17
控制程序主要是在PLC,触摸屏是辅助的工作,触摸屏基本的用法就是一些位原件的操作,如开关指示灯这些,以及一些数据处理,比如数值输入、数值显示灯。
初学先了解这些基本的功能就可以。
16-02-28 14:24
我主要是想了解一下触摸屏里的写入寄存器地址和读出寄存器地址。
16-02-28 15:17
写入寄存器地址为什么用M做开关量。
16-02-28 15:19
引用 805954323 在 2016/2/28 15:17:57 发言【内容省略】
不用M  用实际的输入点。触摸屏的意义就失去了一部分。
16-02-28 15:53
同意楼上  这样按钮之类可以做很多了 还有的触摸屏是不能控制plc的实际输入点的
16-02-28 16:26
谢谢了,就是说m可以当成一个开关量来使用了,我以为m是一个继电器,只有线圈通电了之后才能带动常开和常闭。
16-02-28 17:42
要好好学习,做项目可有大用处啊!
16-02-28 20:01
好的,谢谢
16-02-28 20:43
引用 ytleaderplc 在 2016/2/28 15:53:47 发言【内容省略】
跟PLC的原理有关,程序执行时读的是输入镜像区,触摸屏的操作会被PLC的实际输入清除掉,不起作用。
16-02-28 21:22
