机电一体化
主题:GOT报警
点击:1154 回复:13
三菱F930GOT通电后显示触摸屏电池不足,但更换电池后依旧报警,大师们有没有碰到过?不会是屏有问题了吧?
16-02-28 11:19
晚上回家后上传照片啊
16-02-28 11:20
ZCMY
电池只会对屏的时钟及报警记录有影响;
与用户程序运行没关;
16-02-28 11:26
16-02-28 20:55
大师看一下图片,这类问题怎么解决?
16-02-28 20:56
ZCMY
电池可以更换;型号MAXELL ER10/28 DC3.6V
16-02-28 21:03
FORELF
看这个画面,不知道报警是系统自带的,还是厂家做的。
16-02-29 09:06
ZCMY
厂家程序做的;
16-02-29 09:22
ZCMY
圈起的地方盖子打开,更换电池,对应型号已经给你讲过;
16-02-29 10:03
今天下午搞过了,更换电池后故障依旧,但是在插口见动了动故障消除,是不是里面接触不好了?
16-02-29 17:33
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
共建生态,米尔将出席2025安路科技FPGA技术沙龙
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
2025世界机器人大会促产业发展销售额超2亿元
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
