欧姆龙OMRON
主题:感谢论坛朋友们的帮助,关于PLC输出接中间继电器还是有疑问
点击:1173 回复:9
感谢大家不厌其烦,对我们这些新手的帮助!!
对上一个问题(PLC直流晶体管输出(型号见图),怎么能够控制380v的接触器,继而控制三相异步电机的启停?),大家说应该加中继,但还是有一点不是很明白:
1.如果PLC是继电器输出220V的, 输出能否直接接220V接触器来控制电机,而不加中间继电器
2.如果需要接中间继电器的话,不是也要接中继的线圈吗,中继线圈和接触器线圈不一样吗?
最后修改:
2016/2/28 11:31:42
16-02-28 11:10
PLC输出接的是中继线圈,而不是接触器线圈,中继触点(5A或更大的)来控制接触器的线圈。
16-02-28 11:24
gk_0
可以直接接触器的线圈啊,只是比较大的接触器消耗功率较大,影响PLC内部继电器的寿命而已。
有些则是为了统一,每一个输出点接一个继电器,电压都相同,而通过继电器控制的接触器,则可使用不同电压
16-02-28 11:55
wenquan753
要加中继的
不然直接连接的话就是小马拉大车
容易出问题!
16-02-28 12:24
fsjnzhouyan
这些问题你最好看看产品手册上面都有参数。
16-02-28 12:54
谢谢
16-02-28 13:26
YXBK
接触器线圈功率是多大的,继电器线圈功率又是多大的,看看有没有超过PLC继电器触头的电流范围
16-02-29 08:11
liuhuoaaa
最好是加中继转一下,要不容易烧触点!
16-02-29 08:17
mjinbao
能否直接控制接触器线圈,视线圈功率而定;
继电器的线圈功率,通常较小。
16-02-29 08:54
知道一点
接触器有大有小,看你用多大的接触器
16-02-29 09:22
西克|重点推介 - Dx100 激光距离传感器
维保典范——6天完成英格索兰机组大修
国内首个“世界模型” 机器人系统在蓉诞生
GE Vernova将工业软件业务Proficy以6亿美元出售给TPG
华北工控IVI车载主机方案,助力提升智能网联汽车驾乘品质
西门子与辽宁深化数字化合作:“数字辽宁-西门子赋能中心”推动全面振兴
华北工控| FW-1108HG:搭载海光3000系列处理器,适用于AI算力数据中心
中控技术与中煤信息签署AI共创合作协议,共启煤化工智能化新征程
