首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】求助,接临时线选择线径问题(20160303)
点击:1551 回复:26
看看手头上现成的线有没有,6平和10平都行,6平实际你用都没事,要买新线当然要用10平的了
你主要考虑的是煮面机功率(纯电阻),电磁炉是感性还有工作同时率,最大输出时间,再加上计算功率因数其实用电不大
16-02-29 08:34
好的,多谢多谢各位前辈
16-03-01 07:05
引用 243604901 在 2016/2/28 10:51:57 发言【内容省略】
我们公司分厂建设时使用的是单根的185电缆,结果线鼻子185的大,使用150的线鼻子正好。电缆是定做的,厂家说线径不错!
16-03-01 08:16
保险起见10平方,另外注意负载平均分
16-03-03 06:10
引用 lizhengchao 在 2016/3/1 8:16:29 发言【内容省略】
不能厂家说线径不错就是对的啊?明显线径不足185的,买来后自己验证下,就大概能知道是否达到线径要求了。
很简单的,将外绝缘剥除一小段,抽出其中1根细铜丝,用游标卡尺卡一下单根铜丝的外径,然后取半径计算下铜丝截面积,再花点时间数一数到底有多少根这样的细铜丝(这个比较考验耐心表情),数量乘上前面计算的铜丝截面,大概的电缆截面规格就出来了,一般稍微有点正负偏差很正常,但是如果185mm2,计算后只有150mm2左右,那肯定是厂家偷工减料了,都是铜啊,价格也差异很大了。
16-03-03 08:18
还是按实际线径要求做,尽量一次性弄好
16-03-03 14:16
现在厂家同一型号的电缆分几种,有的是厂标,有的是国标。实际上厂标比国标小一个型号!买电缆的人如果不注明的话一般都是给厂标,具体原因大家都懂的
最后修改:2016/3/3 16:27:51
16-03-03 16:27
上一页 上一页
