变频器论坛
变频器论坛
主题:台达系列变频器报过流的维修经验
点击:1006 回复:2
mayongtian
变频器报过流一般有以下几种情况,第一是可能负载过大,加减速时间过短引起的,这样的话一般通过增加加减速时间就能解决。第二种情况是由于逆变模块出现短路等问题,这样只有更换模块了。第三种情况是在模块用二极管档测量正常情况下,可能是输出短路引起,如果在不接负载的情况下运行仍然报过流,可能是输出短路,一般也是逆变模块损坏引起,如果只有在接入负载情况下报此故障,可能是负载引起。
16-02-27 20:36
xuzhaokun
谢谢分享。
16-02-29 22:34
wuyang750
谢谢分享 不过找到原因的过程是不太容易的
16-03-01 20:04
摩尔斯微电子携手Airfide在日本COMNEXT展会推出Wi-Fi HaLow占用传感器
支持MES系统终端集成!华北工控PPC-3317QL助力制造企业数智化转型升级
我国部署深入实施“人工智能+”行动
施耐德电气第二季度财报出炉 坐收“AI红利”
《中国工业发展报告(2024)》发布会暨“十五五”时期新型工业化展望学术研讨会在京举行
奥比中光拟定增21.87亿元:加码机器人视觉技术,能否夯实3D感知第一梯队地位
从电网到芯片:优化AI数据中心的能源效率
台达重磅发布11款工业自动化新品 以“N+种可能”驱动制造业数智跃迁
