变频器维修
主题:欧瑞E1000 十五kW变频器,室外低温报oc故障,温暖点就恢复正常
点击:3615 回复:18
10楼
7056a
太强大了,冰箱不敢用。昨晚放门口冻了一晚上,趁冷开机检测,一开报oc,几个光耦还是保持5v,没有瞬间大幅降低电压,(实际电压4.6v),证明oc报错不是这几个光耦,另有其人,现在怀疑驱动和开关电源的电容,购买电容途中,随便插了个图
最后修改:
2016/2/28 21:44:48
16-02-28 21:43
11楼
caozhihong328
感觉还是电源的问题,你看你的正负15V正常不,还有就是你测的驱动上的5V是不是和控制板一路的,如果CPU供电也是4.6V的话,那准定会有问题的。鼓包的电容是哪路电压,重点查下,或是把几路电压的电容更换再试试
16-02-29 09:44
12楼
kazefsh
有可能是电容变值了,电容对温度比较敏感,而且时间长了会变值,导致RC时间延长或者缩短,导致测试时间变化,引起误报。
16-02-29 10:00
13楼
hfgfwlb
换电容
16-02-29 15:50
14楼
7056a
电容在路上呢
16-02-29 21:00
15楼
7056a
谢谢各位,变频器已经修好,确实因为电容的稳定性不好造成的低温不能启动,再次谢谢各位!!!
16-03-03 17:14
16楼
工控界也有美女
16-03-03 20:44
17楼
蛇会大学
7056a
在 2016/3/3 17:14:22 发言
【内容省略】
图片是谁?
16-03-03 22:29
18楼
7056a
16-03-05 10:04
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
