变频器维修
主题:欧瑞E1000 十五kW变频器,室外低温报oc故障,温暖点就恢复正常
点击:3615 回复:18
7056a
今天收到一奇怪问题, 欧瑞的E1000,在客户车间一开机就报OC故障,拿回来检查无明显短路,通电接电机正常运行,放室外车里一晚上拿进屋里马上测试开机就报oc,等把电容拆到旁边,还没来得及测保护的各光耦,又开机能用了,感觉温度低了犯毛病,温度一高点就好,仔细查看焊点,应该没有虚焊的点。哪位高手遇见这种情况?另外哪位有这种机型的图纸?(用的393和339)
图补上
最后修改:
2016/2/28 0:40:00
16-02-27 14:26
HFDVJ
应该跟温度无关
16-02-27 19:50
mayongtian
应该是电阻阻值小了,引起电压过低,驱动打不开引起的
16-02-27 20:46
几年前修过这个故障,欧瑞f2000的,恒压供水用的,晚上定时停机早晨定时开机,一到冬天早晨就开不起,报oc,反复断送电就能运行,,晚上在柜子里亮一个60瓦灯泡,第二天就好用,记得后来修好像是换了开关电源和驱动的所有电容
16-02-27 20:50
7056a
您是指哪里的电阻小了,能详细吗
16-02-28 00:36
7056a
请不吝赐教
16-02-28 00:38
7056a
电源部分电容有略微鼓起的,鼓的都换了,我得考虑考虑没鼓的容量是不是明显下降了
最后修改:
2016/2/28 0:48:59
16-02-28 00:42
都是电解电容惹的祸吧。
16-02-28 08:12
坏男孩
应该与温度有关。温度高了有故障好修,可以用热风枪吹加热。温度低有故障难修。没什么好方法降温啊
16-02-28 16:20
hty.czh
冰箱。
用过。
16-02-28 20:16
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
西门子携手Humanoid推进人形机器人工业部署
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
