首页 电工技术 电工技术
主题:我想用光电开关控制电磁阀的通断,并用时间继电器延时,具体怎么操作
点击:9109 回复:24
我现在有一个2P断路器,一个交流接触器,一个ST3PA-A的时间继电器,一个光电开关E3JK-R4M1 需要做到的功能是光电检测到物体给接触器信号让电磁阀工作,同时给时间继电器信号,当延时时间到后接触器断开,电磁阀停止工作。断路器可以控制总电源的通断
16-02-27 11:56
这不是很典型的启保停控制吗?
16-02-27 12:01
怎么操作
16-02-27 12:21
楼主是想问什么?还是陈述控制中用到的电器清单。
16-02-27 12:25
我有这些东西怎么把它装到一起,光电直接和空开装可以么
16-02-27 12:34
把光电开关的信号作为启动信号,时间继电器的延时闭点作为停止就可以了
16-02-27 12:44
那我光电开关怎么给电磁阀信号 电压是220V的
16-02-27 12:58
你自己画个启保停电路,然后用光电开关代替启动按钮,时间继电器的延时闭点代替停止按钮。然后通过接触器的常开点给时间继电器的线圈给电源
16-02-27 13:34
可以具体一点么 时间继电器的电源输入是接触器常开触点 输出呢 光电的公共端和线圈还有时间继电器的公共端怎么接 接触器线圈电压怎么提供  谢谢
16-02-27 13:44
16-02-27 14:29
上一页下一页
