首页 变频器维修
主题:西门子能在参数中屏蔽负载检测吗
点击:880 回复:7
如题,公司做的一块演示板,西门子mm420,1.5kw,空载运行报a0922,意思是负载缺失,我想屏蔽,有没有师傅知道屏蔽方法?
16-02-27 10:01
补图一张
16-02-27 10:02
为什么要屏蔽呢? 完全可以空载启动,没有任何影响。
16-02-27 13:01
1979设为0
16-02-27 14:10
A是报警号,也需要屏蔽吗?如果是,那就看看参数P2100 = 922是否可行(我只用它屏蔽过故障号F,没屏蔽过报警号A)?然后,P2101 = 0就可以了。
16-02-28 15:39
引用 kdrjl 在 2016/2/28 15:39:50 发言【内容省略】
我试试,谢谢了
16-02-28 18:47
老版啊,F0001能屏蔽吗。
16-03-01 13:19
故障号在10以内的,都是不能屏蔽的。这好像n年以前是西门子工程师曾经告诉我的,10内的故障号,都属于恶性故障。不允许屏蔽。
16-03-01 17:12
