首页 运动控制 运动控制
主题:安川私服控制器的维修
点击:673 回复:8
今天来了台安川的私服控制器,SV系列的,其中一个水泥电阻烧坏,测试模块正常,不知伺服器的测试怎么进行,有经验的朋友介绍一下
16-02-26 21:11
有电机吗
16-02-27 10:19
带上电机吧,如果没有电机测试起来将会很困难,需要很多专业设备
16-02-27 11:28
上机测试嘛。哪拆下来的装回哪去。
16-02-27 11:59
没有金钢钻,不揽磁器活;
测试要接上电机、编码器电缆、用PLC给脉冲信号运行正常才算可以;
这些都没有你只能让客户拿回去测了;
16-02-27 15:33
多少瓦的驱动用多少瓦的电机,还有动力电缆,编码电缆,,,
16-02-28 14:06
你那个电阻是多大的
16-03-01 11:45
四楼说的对,赞一个
16-04-15 11:21
我的客户坏了三个,水泥电阻烧坏,还有电容鼓了!
16-04-16 05:58
