首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:森兰变频器
点击:1146 回复:12
今天来了台森兰SB100 7.5KW的变频器,上电后包电流检测故障,在停机状态下测量电流传感器输出电压一个2.5V,一个在3.5V左右,霍尔元件型号CQ-131E正常情况,在停机状态下应该在2,5V左右,更换另一个霍尔后,重新上电后故障消失,测试正常。经验很重要啊
16-02-26 20:56
谢谢楼主分享经验。
16-02-27 14:28
楼主水平高啊  谢谢分享
16-02-27 16:31
谢谢分享经验
16-02-27 17:27
楼主高人啊
16-02-27 18:35
楼主一针见血 高人
16-02-28 16:28
这是变频器维修?电流检测的传感器很容易出问题吗?是不是控制的供电电源也不好呢?电流检测传感器应该是正负对称的电源供电吧?
16-02-28 16:49
SB70系列的电流检测的传感器很容易出问题,看来SB100也一样?南京的产品?
16-03-04 08:56
楼主厉害,直接一针见血!
16-03-04 09:32
这倒不一定,比如三肯VMO5就是单电源供电
16-03-04 10:11
上一页下一页
