首页 传感器论坛
主题:咨询两款传感器,感谢提供情报.
点击:574 回复:5
A.探测羊毛毡中石蜡油的含油量,羊毛毡尺寸15*20*10,目的添油控制。
B.光学检测塑料薄膜凸起,检出硬纸盒外层塑料(透明)包装薄膜凸起、烂包等NG品。
16-02-26 16:20
被标题吸引进来的,我没有情报表情
16-02-26 20:58
第二种情况应该用视觉检测吧。。。
16-02-26 21:00
第二种用视觉检测。
从不同角度分别打光拍照
然后合成一张照片,如果有凹凸都能发现,虽然拍多张照片,速度还是很快的
16-02-26 22:29
A:可以找找数值式的电容开关
B:有钱就上视觉没钱那就麻烦了
16-02-29 15:27
视觉试试
16-02-29 17:03
