福禄克FLUKE技术论坛
主题:用数字万用表测量电容的问题
点击:1240 回复:7
小瓦
用的是福禄克15B+的电容档测量普通的功率因素补偿电容,30Kvar电容标称是507uF,测量为361uF,其他ABB电容也是达不到标称值只有70%左右。请教各位大师这样正常吗?
16-02-25 23:01
awdooo
先校一下表,看一下是不是表本身的误差。我一个电容表,用200uF以上档位测量电容时,统统都少二十几微法,
16-02-26 01:41
mjinbao
好的电容亦如此的话,则可能是表计的问题。
16-02-26 08:43
凤凰息梧桐
找一个好的电容测量一下
16-02-26 11:19
感觉电容容量很难测量准确,特别是万用表测。误差很大。
16-02-26 11:28
lsg1971
万用表的电容测量个人理解就是一个附加功能,感觉都不太准确。
16-02-26 11:41
kdrjl
用万用表测量电容器的充放电还是很有效的。对具体的容量检测,还是专门的档位和功能才能解决。但用万用表的二极管测试档,可以检查电容器是否充放电或漏电,做一个是否能用的粗略检测。完全可行。
16-02-26 15:05
chency_2008
测一个大概的,如果要测到正确的容量,就的买电容专用测试表计
16-02-26 15:10
中钢协工业软件四项团体标准评审会暨工业软件标准体系研讨会在上海召开
激活出海澎湃“向新力”,侨交会2024(迪拜)智能科技展盛大启幕
施耐德电气:为食品饮料行业注入“AI的味道”
低代码浪潮来袭,IDC预测2028年中国软件市场或达111.5亿元人民币!
尼得科驱动(CT)推出五年质保服务
AMTS & AHTE South China 2024 圆满落幕 持续发力探求创新,携手并进再踏新征程!
倍福 | EtherCAT 多功能端子模块的应用范围再次被拓宽
全新升级两款探头,FLIR工业内窥镜让狭窄空间检测更深入、更高清!
