首页 传感器论坛
主题:【话题】传感器进水该怪谁?(20160226)
点击:1894 回复:22
俺只能呵呵了,试问多少电机是IP65的因为在室外没做防雨而因淋雨而损坏的
16-02-25 21:38
引用 329345277 在 2016/2/25 21:38:11 发言【内容省略】
问的好
楼主的问题出在产品还是接口恐怕没查清吧
“注:IP67并不能保证传感器长时间无压浸水后还能正常工作,所以如果现场环境长期有滴水等”
楼主这后来的解释不清楚是不是标准答案
且看买到君曾经的一个实验(截图),就是在水深1m下通电做的,如果有那一个近接开关灯不亮了是不是属于不合格产品?
再说浸水与滴水还是二个感念吧。
设备每次关机时需要用水冲洗一下---注意还不是工作时浸水,关机是就水冲,还是关机后水冲,时机不同
有设备常年水溅接近开关都不坏,恐怕还是产品质量没过关吧
水冲的压力不会很大吧----击破了密封?
16-02-26 09:51
是不是还是密封结构造成的?或是冷表遇到热水产生的水汽(出汗),毕竟表里不是真空干燥的环境。
我带过一个防水电子表泡温泉没发生问题。
最后修改:2016/2/26 10:01:59
16-02-26 09:57
引用 hdjchai 在 2016/2/25 18:25:50 发言【内容省略】
也许就是在电路接口的残留水造成损坏。
16-02-26 10:05
IP67防护等级相当高了,不可能进水的,除非有损坏。电缆皮破裂沿内侧进水有可能,但不可能几个都破裂啊;会不会传感器有接头,在接头处电缆皮内侧渗水的,注意,是渗水,慢慢渗透。有现场图片就好了
16-02-26 11:33
目前情况看来水是一点点渗入的 虽然传感器是直接出线而且并没有破损 但是避免不了渗水的命运
16-02-26 15:54
IP67 二天坏仨 下班用水冲 直接出线 =产品质量差
16-02-26 18:05
感觉像是产品自身的问题
16-02-27 08:20
怪我,对不起啊。
16-02-27 09:09
引用 知道一点 在 2016/2/26 9:51:29 发言【内容省略】
表示赞同,水压大的情况IP67肯定不行的。另外环境温度高吗,水蒸汽也不好防止
16-02-27 11:21
上一页 下一页
