有些肉痛 发回原厂检测找原因 说是进水了
那问题来 虽然设备每次关机时需要用水冲洗一下
当时挑传感器时特别留心 防护等级选了 IP67的
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~以下摘自百度~~~~~~~~~~~~~~~~
防护等级(代码中的第二个数字)
“7” 防短时浸泡:常温常压下,当外壳暂时浸泡在1M深的水里将不会造成有害影响
IP X“7”
方法名称:短时浸水试验
试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为 1m。试样顶部到水面距离至少为 0.15m
试验时间: 30 min
——————————厂商给的IP等级解释——————————
IP67
防护灰尘吸入(整体防止接触,防护灰尘渗透);防护短暂浸泡(防浸)
测试标准:单独把产品放在水下1米处,浸泡30分钟,然后自然风干进行功能测试。(并非在水下1米处上电工作30分钟)
注:IP67并不能保证传感器长时间无压浸水后还能正常工作,所以如果现场环境长期有滴水等,应该建议客户做防水保护。
最后修改:2016/2/29 9:19:01
